LED dimmer laat LED lampen zoemen !?
Ik heb een sjieke 'design' LED lamp boven de eetkamertafel hangen. Hier zitten 5 x 6W platte LED lampen in.
Nu heb ik een dure Busch Jaeger 6523U LED dimmer gekocht en die aangesloten maar nu zoemt de lamp als hij brandt. De dimmer zelf zoemt niet.
Op de trafo in de lamp staat
HYTEC Constant current LED Driver
Model: HY-LED500mA35SA
Input: AC 220-240V 50Hz Lambda > 0.95
Output 500mA, DC 30V-70V
Pout 15W-35W
Ta 45 graden C / Tc 80 graden C
Iemand enig idee? Dit is toch een speciale LED dimmer?
Ik heb bijgaande tekst gevonden op internet waaruit volgens mij blijkt dat constant current niet per definitie strijdig hoef te zijn met dimbaar:
For constant-current LED drivers, there are two mechanisms for dimming: pulse-width modulation (PWM) and constant current reduction (CCR). This application note will explain the difference between the two methods, allowing you to select the proper approach for your application. Note that constant-voltage LED drivers always use PWM, and will not be addressed in this note.
Input 220-240, lijkt mij geen dimbare uitvoering.
Helemaal omdat er niet op staat welk type dimmer de driver wil zien, normaal staat dat er bijna altijd op.
Van welk merk zijn de lampen die je hebt?
Dit kan namelijk veel uitmaken ook voor de dimmer.
Niet elke dimmer ongeacht welk merk werkt overal even goed mee.
