Onlangs heb ik alle halogeen inbouwspotjes in huis vervangen door LED-spotjes. I.c.m. mijn dimmers (Busch Jaeger 6593U-500, zie bijlage) werkte dit niet goed, de lampen gingen op een bepaalde dimstand knipperen en bleven ook minimaal branden wanneer ze uitgeschakeld werden. Daarop heb ik ook alle dimmers vervangen door (draai)dimmers, zodat deze geschikt waren. Dit is overal succesvol gegaan, tot aan de slaapkamer.
Hier zit naast de deur een pulsdrukker (type 2020, zie bijlage) en achter het bed (daardoor inmiddels slecht bereikbaar) ook een BJ 6593U-500. Met deze schakeling heb ik bovengenoemd probleem. De dimmer vervangen door de nieuwe draaidimmer geeft niet het gewenste resultaat (dan blijven ze branden). Nu wilde ik daarom een nieuwe pulsdimmer bestellen die wel geschikt is voor LED, maar als ik naar de symbolen kijk op de BJ 6593, staat hier 'R, L, C' op, waarbij de C volgens mij betekent dat deze geschikt zijn voor LED, maar dat blijkt dus niet het geval.
Is een nieuwe pulsdimmer dan wel de oplossing (en zo ja welke, als de C-markering dus geen garantie is voor een goede werking) of heeft het met de bedrading en/of de pulsdrukker te maken?
