LED-dimmer aansluiting
Ik wil mijn halogeendimmer vervangen voor een led-dimmer, zodat ik 2 led-lampen van 5,5w kan dimmen.
Op de foto de aansluiting van de 'oude' halogeen dimmer. De zwarte draad zit waar ik hem zou verwachten, op positie 2 van de 4 (van onderaf geteld).
Echter, bij de instructie van de LED-dimmer staat dat de bruine draad op positie 1 zou moeten en niet op positie 4, waar hij blijkbaar nu op de halogeen dimmer zit.
Kan iemand mij het verschil uitleggen? Dank!
Dit zit m in de opbouw van de desbetreffende dimmer en hoeveel contacten de fabrikant er heeft aangezet zo is dimmer van merk a nooit te vergelijken met merk b
Aha, ok. Maar bruin is (meestal) fase en zwart is schakelen, toch? Mijn led-dimmer wil bruin op positie 1 (L) en zwart op positie 2 (pijltje/golfje). Dus dat zou gewoon moeten werken. Geen kans op doorbranden als ik dat verkeerd doe?
