LED dimmer aansluiten
Ik heb deze dimmer even geleden gekocht voor het dimmen van 4 LED spots, alleen ben ik stom geweest en heb het bijbehorende aansluitschema weggegooid.
Mijn vermoeden is dat de 2 rechter aansluitingen voor fase zijn (bruin), en de 2 linker aansluitingen voor de spots.
Nu heb ik dit eerst met 1 spot getest, waarbij ik de linker aansluitingen heb aangesloten met schakel (zwart) en nul (blauw), de rechter aansluitingen met 1 fasedraad. Dit werkte. Vervolgens de andere 3 spots er ook ingedaan (bedrading heb ik al liggen), daarna is blijkbaar de zekering van de dimmer eruit geklapt. Nu met een reserve zekering lijkt ie helemaal niets meer te doen, al meet de reserve zekering wel goed door.
Omdat ik het graag begrijp hoe het zou moeten, kan iemand mij vertellen hoe deze dimmer (wel) aangesloten zou moeten worden?
Dit is een dimmer met wisselcontact.
fase komt op 1 van de pijltjes(rechts)
de lampedraad komt op 1 golfje(links)
de blauwe hoort alleen op de lamp.
zoals jij hebt aangesloten gaat de lamp branden, en bij uitschakelen blaas je de dimmer op.
je kan een nieuwe gaan halen, de zekering is alleen voor overbelasting, niet voor kortsliuting.
Blij en niet blij met het antwoord ;) Bedankt, dit verklaart het. Jammer dat ie nu kapot is, mijn eigen schuld! Op naar de bouwmarkt...
