Led blijft zacht branden bij hotelschakeling
Hallo ik heb het probleem dat de ledverlichting blijft zacht branden als ik hem uitschakel via de schakelaar in een hotelschakeling.
Nu heb ik gelezen dat dit te maken kan hebben met lekstroom. Kan dit kwaad of moet ik daadwerkelijk het probleem achterhalen. Aansluiting is als volgt het gaat om nieuwbouw garage.
Tijdelijk gebruik ik een groep uit de woning. Er loopt een kabel naar de garage, hiertussen zit een wisselschakelaar.
Vervolgens heb ik 13 stopcontacten in serie aangesloten (mag dit officieel wel?). Vanuit de stopcontact doorgelust naar een wisselschakelaar. Vanuit de wisselschakelaar 2 kabels naar de volgende wisselschakelaar. Dan de fase draad op de lamp en de nul draad gaat weer naar de nul op een stopcontact.
De hotelschakeling werkt op zich goed, alleen blijft de led zacht branden. Enig idee hoe ik dit kan oplossen? Condensator er tussen is een oplossing, maar als ik die lekstroom weg kan krijgen is dat natuurlijk mijn voorkeur.
Alvast bedankt!
als de lamp uit staat vormt de niet aangesloten draad een flinke antenne die net genoeg stroom vangt om de LED te laten gloeien. Een condensator over de lamp zou kunnen helpen zodat de opgevangen stroom afvloeit naar nul. Maar je kunt het ook als nachtlampje beschouwen.
Stopcontacten in serie snap ik niet, bedoel je parallel?
Je hebt 13 wcd's doorgelust? Dat zou ik nooit doen. Hou het max. op 4 stuks dan is het al aardig wat. Of je moet ze lassen (dus met lasklemmen verbinden ipv doorverbinden op de wcd zelf).
Een nachtlampje is natuurlijk leuk :P Maar de branduren gaan zo wel heel snel :D
Kan het overigens geen kwaad?
In serie bedoel ik dus achter elkaar. De ene stopcontact lus ik door naar de andere.
Ik heb inderdaad alles doorgelust. De stopcontacten worden niet allemaal tegelijk gebruikt maar wellicht 3 tot 4 maximaal. Wat is eigenlijk de reden dat het niet geadviseerd wordt om het door te lussen? Een lasklem is hetzelfde principe toch? Of kunnen die beter tegen de warmte? Ik hoor het graag.
In principe zet je de stopcontacten dus parallel en maak je gebruik van de contacten om ze door te lussen. Zelf zou ik het alleen doen als je schroef contacten hebt en je zeker weet dat je niet de oven, wasdroger, wasmachine, gourmetstel , en andere zwaargebruikers op een rijtje aan zet. Prima om 13 op een rij te hebben voor opladers en laptops. Onder de eettafel heb ik totaal 16 stopcontacten naar 1 stopcontact in de muur.
Wat betreft het de branduren van de LED, daar hoef je je geen zorgen om te maken. De 15000 branduren gelden alleen voor vol vermogen. En het kan geen kwaad.
Maar weet iedereen in huis dat het gourmetstel niet in die wcd's mag?
Hou het maar bij een stuk of 4 voor het doorlussen of anders gebruik je lasklemmen.
- Wat erop komt is de garage deur motor
- Wifi router
- Zaagmachine 2200W
- Stofzuiger 1400W
- Oplader voor accu's van gereedschap.
Ik wil het liever goed doen dan dat je later problemen krijgt. Mag ik de laskemmen in dezelfde doos van de WCD's plaatsen?
Ai, met zulke belasting zou ik al zeker niet zo blijven doorlussen.
Lasklemmen mogen inderdaad in dezelfde doos (mits op dezelfde groep in de groepenkast). Je moet dan wel inbouwdozen van 50mm diep hebben anders passen ze er niet in.
Oke bedankt voor jullie input! dan ga ik het aanpassen en lasklemmen plaatsen. Betreft de led, daar ga ik een condensator voor plaatsen of als nachtlamje gebruiken :D
Ik heb toevallig net zelf heel veel onderzoek gedaan naar lekstroom. Als het een ledlamp op 230v is kan je er een compensator op zetten, o.a. busch en jaeger verkopen er 1. Als het zwakstroom is zijn er minder mogelijkheden. Ik hoor overal een 2-faseschakelaar, maar weet weer niet in hoeverre dit te combineren is met een hotelschakelaar.
Wat betreft kan het kwaad, nee, niet echt. Ja het zal wat doen met de levensduur, maar de meeste zijn het er wel over eens dat dit effect minimaal is.
De levensduur zal, voor wat (uitsluitend) de lekstroom betreft, net als bij normale LED's die voor indicatiedoeleinden gebruikt worden, in de 100.000-den uren lopen. In de meeste gevallen is de rest van de componenten dan allang kapot. Vooral de seriecondensator wil nog wel eens doorslaan. Je mag blij zijn als de normale branduren gehaald word, daar zal naar mijn mening dit zacht opgloeien geen enkele invloed op hebben.
Overigens zie ik hierboven een spraakverwarring: dat ding om zachtjes gloeien te voorkomen is niet een condensator, maar een compensator. Een condensator wordt in veel LED-lampen op 230 V gebruikt als serieweerstand, een compensator is wezenlijk anders opgebouwd en heeft een heel andere functie. De woorden lijken wel veel op elkaar. :wink:
