Lcd tv op enkelsteens muur
2 vragen voor de specialisten !
1. Ik moet vanavond een lcd tv (ca15/20kg) + muurbeugel (ca.10kg) ophangen, alleen wat voor pluggen of bouten kan ik het beste gebruiken? de pluggen/bouten moeten/ mogen niet aan de andere kant eruit komen steken! De tv moet op een enkelsteens muur (baksteen) (ong.10cm dik)
2. Tevens moet in deze zelfde muur een gat geboord worden zodat er een scart kabel door heen past, iemand een tip om zo netjes mogelijk een gat te maken, of zit er niets anders op dan gaatje voor gaatje een gat te boren?
1. Hangt af van de gaten die in de muurbeugel zitten, houd minimaal 8 mm dikte aan voor de pluggen, monteer bijpassende schroeven.
Wanneer u de lengte van de pluggen opmeet kunt u de gaten een cm dieper boren.
2. Eerst door de muur boren met een dun lang boortje van 6 mm en dan groter boren vanuit beide kanten van de muur.
