LCD-TV aan gipsblokken ophangen.
Ik wil een LCD-tv aan een muur ophangen van gipsblokken. De tv inclusief ophangsysteem is ongeveer 16 KG. Ik heb nu vier cellenbetonankers (50mm voor 5-6mm) gekocht die volgens de site van de fabrikant 20KG zouden moeten kunnen dragen in gipsblokken. Ik kan echter nergens terug vinden of dit de draagkracht per stuk, of per verpakking (4) is. Heeft iemand daar een idee van?
Het ophangsysteem is overigens ongeveer 50 cm breed en zonder draaiarm. Is het verstandig om zes pluggen te gebruiken? Ik kan namelijk gemakkelijk in het midden (dus +/- 20 - 25 na de andere plug) nog door het frame heen te boren om nog twee extra bouten in de muur te zetten. Ik heb het liever te vast dan te los. Of maak ik het hier alleen maar zwakker door?
PS. Dit was de grooste plug in de locale bouwmarkten. Er zijn op internet ook grotere te krijgen bijvoorbeeld 60mm voor 7-8mm en 70mm voor 9-10mm. Hier zit een week levertijd op, dus als het niet nodig is om te wachten, dan wil ik het liever meteen ophangen.
Dat is de draagkracht per stuk.
Met vier bouten valt de tv er nooit meer af.
De boormachine niet op kloppen zetten bij het boren.
