Lcd tv aan gipsplaten muur?
Beste allen,
is het mogelijk om een lcd tv aan een gipsplaten wandje te bevestigen? Zonder dat de hele boel naar beneden stort?
Heb zitten zoeken naar de geleiders achter de gipsplaten maar die liggen niet op de plek waar ik de tv wil hebben....
Dat hangt er van af hoe de ophanging van de tv geregeld is.
Misschien door een stalen of aluminium profiel te bevestigen op de staanders van de gipswand en hier de bevestiging van de tv op vast maken.
Kleine, maar onacceptabele, kans van wel, ja.
Er zijn, zoals Jan uitlegde, speciale montageprofielen die bestaan uit horizontale profielen waaraan de TV via een metalen plaat, wordt afgehangen.
1 gipsplaat weghalen en er achter een stevige multiplexplaat zetten/hangen, en dan een nieuwe gipsplaat er tegen.
Je TV kan je dan door het gips aan het hout hangen met goede bouten enzo.
Dat is een omslachtige oplossing. Het is lastig om de gipsplaat een beetje fatsoenlijk te verwijderen en daarnaast is het erg lastig om de nieuwe gipsplaat vlak te krijgen met de oude platen als je er een multiplex plaat van een 18mm dik achter kwijt moet. Je moet dan ook de balken waarop het gips gemonteerd zit, dunner maken om ruimte te creëren voor de multiplexplaat.
Veel doeltreffender is het om gewoon een 18mm plaat multiplex over het gips heen te schroeven aan de "geleiders" in de wand. Vervolgens kun je direct aan de plaat de tv monteren. De plaat zie je vervolgens niet meer, want daar hangt de tv nu voor. Wel zul je waarschijnlijk een ophangbeugel moeten toepassen om de tv aan de plaat te bevestigen, maar dat moet je ook op een stenen muur.
Wat voegt een houten plaat aan de voorzijde toe? Dan kun je toch net zo goed twee dunne horizontale metalen profielen gebruiken (zoals al eerder genoemd)?
Natuurlijk kan het ook met een paar strippen. Een plaat is echter ook een eenvoudige methode omdat je daar de ophangbeugel van de tv zo op kunt schroeven, zonder gebruik te hoeven maken van bouten of moeren of eventueel draad tappen.
Een plaat zal daarom ook tot een plattere constructie leiden.
