Lawaaierige kraan
A
Anonymous
Gast
Bij de buren is er een kraan van de badkamer die een hels lawaai maakt als zij water aftappen voor de badkuip . Hoe meer zij de kraan open zetten , hoe meer lawaai en bij het toe draaien een klap. Dit lawaai plant zich voor in mijn volledig huis .
Wat kan hier de oorzaak van zijn ?
Dit komt waarschijnlijk doordat of de leiding niet goed aan de muur is geankerd of dat er geen ontluchtingsventiel (of zoiets) moet wel op het hoogste punt worden gemonteerd en op de leiding die klapt/slaat, of de leiding om de x afstand aan de muur bevestigen aan beugels. Mijn voorkeur gaat naar het ventiel
Dit kan zijn als de buren een (bad)geiser hebben waarvan het waterhuis defect is. Ook een kapot binnenwerk van de kraanstift is mogelijk!(meestal warm water)
Sucses.
Als het een thermostaat kraan is zijn het de terugslag klepjes die maken dan zoemend geluid wat door het hele huis gaat. Als je deze vernieuwt is het probleem opgelost.
