Lawaai dampkap
Ik heb een dampkap dat geplaatst is op de luchtventilatie van mijn gebouw. Het maakt een vervelend lawaai van luchtdoorstroming. Er is geen tocht maar ik vermoed dat er een ventiel ontbreekt om de luchtdoorstroming alleen maar in een richting door te laten, namelijk van binnen naar de gebouwventilatie. Kan iemand mij wijzen op de mogelijke oorzaken van het lawaai. En hoe het opgelost kan worden?
Vaak word er bij de aansluiting een t-stuk geplaatst met daarop de kap en een afzuigventiel.
Dit zorgt ervoor dat als de kap word dichtgezet dat de lucht wel aangezogen kan worden en dat dus de kap niet gaat fluiten.
Deze is er ook met een klep constructie zodat de luchtstroom bepaald via welke aansluiting de lucht moet worden aangezogen.
Ander punt kan zijn dat er meerdere mensen de aanzuigpunten hebben dicht gezet dan krijg je bij de openstaande punten extra zuiggeluid,dit kan je alleen verhelpen met een onderdruk geregelde ventilator voor het gemeenschappelijk kanaal.
