Afzuigkap maakt lawaai
Gisteravond heb ik in de nieuwe keuken de inbouw-afzuigkap geplaatst. Het is een Bauknecht, precieze type weet ik nu even niet (we wonen er nog niet, dus kan niet kijken)
Hij heeft een traploos instelbare afzuiging. Echter maakt de motor (of de regeleenheid) een hard brom geluid, als hij niet op vol vermogen staat. Hij werkt wel, maar het geluid doet me wel denken aan een elektro motor die niet op gang komt, danwel een (hele grote) trafo die resoneert.
Het brom geluid is zo hard, dat het niet acceptabel is.
Voordat ik de service dienst laat komen ( en dus weer een dag vrij moet nemen etc.), is er iets simpels dat ik nog kan proberen of moet doen?
Zou het bv uitmaken om de stekker andersom in de contactdoor te doen? Of zal de brom na een tijdje vanzelf stoppen?
Het enige wat je kan doen is de afvoer los halen zodat je zeker weet dat het afvoerkanaal niet te krap is.
Dat zal ik eens proberen, al verwacht ik niet dat het iets uitmaakt: Er zit een slang met diameter 150mm op, lengte ongeveer een meter, nog niet aangesloten op een dakdoorvoer (maar nog loos op de bovenverdieping).
En bij vol vermogen is de brom weg, dus ik verwacht zelf dat het met de regelunit van het vermogen te maken heeft.
Pietertje!
