Lavet verwijderen
Ik heb een huis gekocht waar nog een lavet in zit en dit moet verwijderd worden. Nu zegt de een: klap erop, ander zegt vooral niet doen, maar langs de rand losmaken en eruit tillen. Ook hoor ik dat de kom los te maken is van het blad. Er zitten inderdaad bouten aan de kom en blad.
Kan er helemaal niets over vinden via google.
Kan iemand mij meer vertellen?
Het onderste deel is aan het bovenste deel geschroefd, vaak willen de schroeven niet los.
Op de plaats waar de schroeven zitten vanuit de binnenkant een beitel tussen boven en onderkant slaan zodat het lavet knapt.
Het materiaal is een soort van kunststof, met een haakse slijper rustig aan slijpen om de randen die meestal in de muur zitten te verwijderen c.q. af te slijpen.
Lukt het niet dan gewoon de moker erop, dit levert wel meer rommel op.
Draag persoonlijke bescherming tijdens het werk.
Bedankt voor de reactie! Bak er goed onderuit kunnen halen. Rest de sloophamer opgezet.
Goed kunnen verwijderen.
