Lavatherm T500-W Aandrijfband vervangen
Dag,
Wij kwamen erachter dat de condens-drooger klok bleef staan. Nu blijkt de aandrijf band geknapt te zijn. Kan iemand mij vertellen hoe je de aandrijf band om de trommel krijgt?
Alvast bedankt voor de moeite.
Gr, L
Het is inmiddels gelukt.
Via de voorkant ging het niet omdat het bedienings paneel / klok vast zat. Dus via de achterkant de machine open maken. Het verwarmings element verwijderen en aan 3 schroeven van de trommel as losmaken. Het geraamte van de achterkant losmaken, zodat je de trommel los kunt trekken van de achterkant. Nieuwe aandrijfband vervolgens om de trommel doen en klaar.
Daarna aan de voor van de aandrijfas de ventielator losmaken, zodat de band om de as en aandruk rol past. Door de veer komt de band op spanning.
Het was even een middag werk, maar dan heb je ook wat. Kosten band waren dus alleen 22,50 euro en de drooger werkt weer!
Dutchiie
