Lavatherm maakt programma niet af
Ik heb een aeg lavatherm 300 waarvan het verwamingselement er mee gestopt was.
Vervolgens heb ik 2 thermische zekeringen vervangen (achter in het element). Nu droogt hij weer maar maakt de machine zijn programma niet af op een paar millimeter na (op de klok). De machine wordt extreem warm en ik verwacht dat de zekeringen die erin zitten binnenkort weer defect raken.
Wie weet me te vertellen waarom de klok niet gewoon door draait en de machine laat stoppen met verwarmen?
De Lavatherm 3300 kan voorzien zijn van een spiraalelement of een blokelement.
Is ook aan de hand van het PNC nummer niet te zien.
(het opgegevn PNC nummer is trouwens niet correct)
Bij een spiraalelement zitten de thermische dioden in een wit keramiek blokje.
Als de thermische dioden in het verwarmingselement zijn
geintegreerd, dan betreft het een blokelement.
Bij dit type element behoren de thermische dioden niet vervangen
te worden, maar dient het element compleet vervangen te worden.
Oververhitting kan ontstaan door het verwarmingselement zelf, maar
ook door verstopping van de luchtkanalen.
Maakt het borsteltje, boven op de trommel, wel kontakt met
de geïsoleerde baan, welke over de trommel loopt?
Schakelt de verwarming wel uit in de laatst 10 minuten van het programma?
Zijn de luchtkanalen en de afvoerslang wel goed schoon?
N.B. Laat de machine niet met ingeschakelde verwarming
draaien als de achterplaat is gedemonteerd.
(er is dan geen luchtstroming van de ventilator)
Vraagje wat heeft dat borsteltje voor functie?
Als de machine bijna klaar is op de klok hoor je de machine tikken alsof hij heel warm wordt. ? en volgens mij schakelt de verwarming dus niet uit in de laatste 10 minuten.
Wel super zo'n helpdesk >>
Het borsteltje is voor de aftasting van de vochtigheidsgraad.
Als de verwarming even voor het einde van het programma
niet uitschakelt, dan zal het verwarmingselement te heet worden en
de thermische beveiliging wederom defect raken.
Je kan aan de schijf van de electriciteitsmeter zien of de verwarming
nog ingeschakeld is.
De schijf zal snel draaien bij ingeschakelde verwarming en langzaam
bij uitgeschakelde verwarming.
(schakel wel eerst andere grote stroom-verbruikers uit)
Het uitschakelen van de verwarming wordt door de programmaklok geregeld.
CenRHaelen
