Lavatherm 57520 electronic
Hallo, ik heb een lavatherm 57520 electronic en die slaat na 20 sec al af met de mededeling dat hij klaar is. Nu las ik dat het dat borsteltje kon zijn bovenop de trommel maar dat zit goed en raakt de trommel. Hij blijft wel draaien op 20 en 40 min..
Kan iemand mij helpen..?
Gr. Edje
Je kan ok nog een massa borsteltje achter boven in de machine monteren
als het er al niet zit
zijn los verkrijgbaar
Bedankt voor de snelle reactie... Is dat het koolstof-borsteltje wat achterop tegen de trommel aan loopt?
Die zit er ook gewoon op. Wel heb ik een groter wieltje op de moter gezet. Van een Lavatherm Carat. Eigenlijk de hele moter overgezet en de trommel want die was beschadigd. Nu zit die riem misschien wat strakker om de trommel. Misschien trekt die dan de trommel wat naar beneden waardoor het borsteltje wat minder kontakt maakt. Kan dat?
Gr Edje
Er staat ook een beetje stroom op de trommel. Kan dat ook zijn dat er misschien in die vilte ring die om de trommel aan de voorkant maar 1 koolblokje zit
Gr. Edje
Oke, Heb alles weer orgineel behalve de trommel, daar waren 2 happen uit, maar er is nog weinig verandert. Hij blijft na een aantal seconden uitslaan en er komt af en toe wat stroom op de trommel. Aan de stekker kan je niets verkeerd aansluiten, alleen die roze-witte die heb ik boven de stekker aangesloten. Dat was de enige aansluiting met slijtsporen erop.
De stroom verdwijnt zodra je een spanningzoeker op de trommel houdt en komt er weer op als je hem even laat staan...
Gr Edje
Haal de condensator bij de aansluiting van het snoer op de machine er eens af en meet of er dan nog spanning op de trommel staat.
Een spanningzoeker is geen goed instrument om spanning te meten, daarvoor moet u eigenlijk een multimeter gebruiken.
Als ik de condensator los schroef en meet dan op de trommel, dan blijft er nu constant stroom op staan. Haal ik dat roze-witte draadje eraf, wat boven het stekkertje met blauw en grijs draad zit, dan is de stroom van de trommel.
Gr. Edje
BM01
