Lavatherm 3300 verwarmt niet meer
IK heb al het verwarmingselement nagekeken alleen deze is goed. Ook de thermoveilgheid boven op het element is goed. Niu blijkt als de motor van de droger draait dat er geen spanning staat op de witte connector die net boven het rad van de motor zit. Als je deze losschroeft dan zie je volgens mij 3 blauwe draden en 1 zwarte. Volgens mij moet er toch spanning staan op deze connector (220V nagelang de stand van het programma? Komen deze draden uit bij de schakelklok. m.a.w. kan de schakelklok defect zijn?. De andere functie´s werken nog wel.. alleen verwarmt hij niet meer. Graag hulp!
Betreft dit een droger met een massief element?
(ik heb de gegevens hier niet bij de hand)
Bij dit type element zit er aan de linkerzijde een wit stenen blokje.
Hierin zitten twee thermische dioden.
Het is moglijk dat een van deze dioden onderboken is.
Als er geen sturing naar het element is, controleer dan de kontakten op de print van de programmaklok.
Het is mogelijk dat er een kontakt is losgebrand.
Beste Henny,
Het is een element met een 4tal gekrulde elementen (gewonden metaal).
Het element is volgens mij iets van 70 ohm.
Niu blijkt als de motor van de droger draait dat er geen spanning staat op de witte connector die net boven het rad van de motor zit. Als je deze losschroeft dan zie je volgens mij 3 blauwe draden en 1 zwarte. Volgens mij moet er toch spanning staan op deze connector (220V nagelang de stand van het programma?. Heeft iemand een schema van de schakelklok die gebruikt is in deze machine?
fati79
