IK heb al het verwarmingselement nagekeken alleen deze is goed. Ook de thermoveilgheid boven op het element is goed. Niu blijkt als de motor van de droger draait dat er geen spanning staat op de witte connector die net boven het rad van de motor zit. Als je deze losschroeft dan zie je volgens mij 3 blauwe draden en 1 zwarte. Volgens mij moet er toch spanning staan op deze connector (220V nagelang de stand van het programma? Komen deze draden uit bij de schakelklok. m.a.w. kan de schakelklok defect zijn?. De andere functie´s werken nog wel.. alleen verwarmt hij niet meer. Graag hulp!
