Lavamat 72630 stop na enkele minuten
Mijn wasmachine stopt na enkele minuten. Dit gebeurt bij elk wasprogramma. stoppen is eigenlijk niet juist, want hij gaat gewoon niet meer verder als die na enkele minuten wel verder zou moeten gaan (onderstaande gebeurt nooit tijdens het pompen ofzo, maar altijd in een rustperiode tijdens het programma)...
Er is geen foutcode.
Het enig dat ik zie is dat het lampje van de deur in eerste instantie groen is en uit gaat op het moment dat het programma stopt (alle andere lampjes branden ongehinderd door)...
Dus wat getik/geklik van relays, bij een van die tikjes gaat het deurlampje uit en de machine stopt/gaat niet verder. Tijd blijft zichtbaar, maar telt niet meer af....andere lampjes branden ook gewoon, maar er gebeurt niets..
iemand een idee?
Koolborstels controleren indien korter dan 1 cm vervangen,mag dit niet baten dan printplaat alle relais opnieuw solderen
