Lauw water - Fasto E-1200 LA keukengeiser
Beste mensen,
Ik heb een oudere Fasto E-1200 LA keukengeiser. Deze heeft het probleem dat de knop op de zijkant waarmee je de temperatuur kunt instellen niet meer werkt. De stroom water blijft bij elke instelling gelijk en ook het gas gaat niet hoger of lager branden. Het lijkt erop dat de geiser vast zit in zijn laagste instelling want het water is tamelijk lauw.
Weten jullie waar dit aan ligt en wat ik eraan kan doen?
Alvast bedankt,
Wim
Het watergedeelte wat er onder aan hangt daarin zitten klepjes die kunnen blijven hangen en het kan ook komen door een stug cq defect membraan.
Vr Gr
Wim " ik denk dat je menbraam kapot is(,gaatje er in) -deze fasto geiser
met die knop aan de zijkant, geeft normaliter alleen verschil in straal bij
het 2e tappunt,Douche - maar niet op de plek zelf.
doordat je water lauw is , lijkt het erop dat je menbraam defect is,opvallend
moet zijn eeen grotere straal -->> en lauw of koud water.
CenRHaelen
