Inderdaad, u moet een blanke lak gebruiken, geen pu lak, die bevatten meestal agressieve co-solvenst waardoor de kleur van de glitters kunnen oplossen bij langdurig in contact met deze. Het liefs dus een blanke acrylaat lak zonder VOC,( of zo min mogelijk) en met een hoge viscositeit, zoiets als karnemelk of iets dikker.
Voeg 3 % van de glitters aan de lak toe, als je teveel toevoegt, dan krijg je al bij de eerste aanzet een ophoping van de glitters die je niet meer kan uitrollen. Op een gestructureerde ondergrond zal niet alleen het effect mooier zijn maar ook de kans op ophoping van deze met een roller aangebracht, minder zijn.
Gebruik een polyester rol, goede opname en geeft geleidelijk af.
Het mooiste resultaat is echter met een spuit,een pneumatische spuit is al goed met een nozzle van 2.5 mm en een druk van 2-3 bar, niet te hoog, anders krijgt u te snel ophoping bij de nozzle.
Gr
Mechas
