Latex verven op vers papierbehang
Na het door de verhuurder laten verwijderen van al het behang, zijn een heleboel slechte muren tevoorschijn gekomen. Betonmuren met veel en grote luchtbubbels, gipswanden met een soort karton erop en veel gaten en pluggen en hier en daar wat gestucte muren.
Ik wil er graag kleur op aanbrengen die ik niet in behang vind. Daarom heb ik simpel wit papierbehang gekocht waar ik overheen wil verven (latex). Over een stuk twee weken geleden behangen muur (betonnen ondergrond) heb ik een teststuk geverfd, maar ik merk dat de randen van het behang hier en daar weer loskomen. Met een klein kwastje doe ik er weer behanglijm onder om het te herstellen, maar de resultaten zijn matig.
Mijn vraag: weet iemand hoe ik dat verven op behang beter kan aanpakken? Moet ik het eerst een maand of langer hebben hangen voor ik kan verven? Of moet ik anders lijmen? (Dit behang vraagt alleen lijm op het behang, waarbij ik overigens goed heb opgelet dat de randen ook goed bedekt zijn).
Als het voldoende stevig behang is dat verfbaar is en het hangt goed en het is goed geplakt moet verven tot een aardig resultaat kunnen leiden. Check alle randen en plak die zonodig opnieuw. Verf dan eerst alle randen en onderzijdes en bovenzijdes voor met een dunne laag latex (niet verdunnen maar dun aanbrengen). Goed laten drogen en dan het geheel afverven.
Kan een leuk resultaat opleveren maar echt duurzaam is het natuurlijk niet.
Zorg dat de ruimte die je gaat verven goed gestookt is (en goed geventileerd). Hoe langer het papier nat blijft hoe groter de kans op inwerking van de zwaartekracht.
Wat ook nog kan werken,is de loszittende randen/naden goed insmeren
met gewone witte houtlijm.
Wel iets verdunnen met water.
Zomaar een idee,probeer eerst maar een klein stukje.
