Ha collega klussers!
Na 3 maanden hard klussen ben ik bij de volgende stap aangekomen; verven! Ik heb enorm veel geleerd de afgelopen tijd en ook van jullie via dit forum, waarvoor dank!
Nu zou ik graag jullie het volgende willen voorleggen en om advies vragen. Ik heb een oud huis bijna volledig zelf opgeknapt met hier en daar wat hulp en het stucwerk heb ik uitbesteedt.
Ik heb aardig wat gelezen over het wel of niet spuiten met latex en de voor en nadelen tegen elkaar afgewogen. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om te spuiten. Redenen hiervoor; grote oppervlakte ongeveer 425 m2, huis is leeg en uiteraard om mezelf weer iets nieuws te leren!
Hoe wil ik het aanpakken;
- muren repareren en schuren. (kleine oneffenheden etc.)
- afkitten
- alles afplakken
- uiteraard een voorraad verf!
- airless spuit huren
- schildersoveral + M3 masker
- op een muur testen van de tip (517,612,521) en oefenen
Nu de vragen;
Afplakken - Is het verstandig om de tape over de kit rand heen te plakken, dus strak in de hoek? Of beter om het tegen de kitrand te plaken?
Kan ik het tape laten zitten tussen de 3 lagen of is het verstandig om het iedere keer opnieuw te af te plakken? Is er specifieke tape die jullie aanraden of de gele schilderstap?
Verf - Het is vers stucwerk, dus ik denk eraan om het in 3 lagen te doen; een primer en 2 lagen latex. Is er een specifieke primer en latex die ik dien te gebruiken? En kan je de primer ook spuiten? Als er geen merken genoemd mogen worden, kan dat dan via een PB of een generieke beschrijving?
Spuiten - Wat is de beste volgorde om te werken? Dus in een slaapkamer heb je een plafond, muren, een raam en een deur. Mij lijkt de volgorde; Eerst de hoeken van de plafond en dan de plafond zelf in stroken van 2 a 3 meter en 50% overlappend en dan in banen de gehele oppervlakte. Vervolgens de hoeken om de ramen en in de hoeken van een muur en dan weer in stroken de muur spuiten. Is het verstandig om lange stroken te maken over de gehele oppervlakte of juist stroken van 2 a 3 meter en dan weer een volgende baan?
Spuit-tip - Wat is hier het verstandigst als ik moet kiezen tussen de eerder genoemde tips?
Planning - Is het realistisch om de 3 lagen in 3 dagen te spuiten? Ik begrijp dat dit een lastige vraag is omdat het afhankelijk is van een aantal factoren waaronder de snelheid waarmee ik het onder de knie krijg. Wellicht hebben jullie hier een idee bij.
Uiteraard hoor ik ook graag of jullie nog andere adviezen, tips en waarschuwingen hebben.
Alvast bedankt voor het lezen van dit bericht en de eventuele antwoorden / adviezen.
Grtz,
Raymon
- afkitten
- alles afplakken
Nu de vragen;
Grtz,
Raymon
