Latex schuren
Hallo mede klussers,
Wij zijn aan het verbouwen en hebben ook de muren laten stucken door de stucadoor.
Hierna zijn wij zelf gaan schilderen.
Na het schilderen droogde de verf onregelmatig.
Er bleven strepen op de muur staan. ( een beetje te vergelijken alsof er water langs de muur was gelopen maar dan omgekeerd)
Nu wil ik graag de muren opnieuw opschuren.
Is het slim om hiervoor een schuurmachine te gebruiken en zo ja welke?
(heb ene bouwstofzuiger en wil deze graag op de schuurmachine aansluiten om veel stof te voorkomen)
Hoe heeft u de vers gestucte muren voorbehandeld? En hoe lang was de droogtijd voordat u ging texen?
Heeft u na die droogtijd het vochtpercentage van het verse stucwerk gemeten?
Hallo kees,
de muren waren droog waren helder wit opgetrokken en hebben 2 maanden de tijd gehad te drogen.
we hebben een voorstrijk gebruikt en na het drogen hieroverheen de latex aangebracht. De droigtijd tussen voorstijken en latex wad een dag.
gr jan
Dan neem ik aan dat de ondergrond voldoende droog en stabiel was. Als het op watersporen lijkt heeft u waarschijnlijk de voorstrijk te ruim aangebracht / net niet op tijd volledig verdeelt.
Ziet u echt aanzetten en sporen van de vachtroller dan is de eerste laag te schraal opgezet. De vachtroller moet echt goed verzadigd zijn en werk nat-in-nat.
Daar heeft u nu niets aan. Licht opschuren en goed ontstoffen, daarna met een 25 cm vachtroller ruim opzetten en nat-in-nat werken. Werk ook van dun naar dik, dus de eerste laag ca.10% verdunnen. Houd deuren even dicht en zet de kachel op 17 a 18 graden.
Tja..valt niet mee dat sauzen.
Hallo kees,
Valt inderdaad niet mee dat sauzen ��.
Ik zou het graag met een schuur machine willen schuren. Heb namelijk een goede bouw stofzuiger. En hoop op die manier een hoop stof te voorkomen. Maar welke soort machine zou ik het best kunnen gebruiken.
In ieder geval loopt een F mini stofzuiger zo vol met dit fijnstof. Speciale stofzuiger met filters nodig.
Schuur heel licht, want u verwijderd hier weer de voorstrijklaag grotendeels mee. Zit u weer met het onregelmatig inzuigen.
