Latex los krabben plafond
Ik had eigenlijk geen nieuw topic, maar ik zal meedoen aan de oerwoudvorming :P door toch een nieuw topic te openen. Ik had eigenlijk een aanvulling/vraag bij dit topic:
Glasweefsel, glasvlies
Is het niet handiger om, in plaats van alle latex los te krabben, de plafondplaten er af te halen en nieuwe gipsplaten te plaatsen?
Het gebruik van glasvlies (zonder figuurtjes inderdaad) werd mij ook al aanbevolen om scheuren te voorkomen. Maar waarmee vul je de naden van de gipsplaten op (bij nieuwe of bestaande platen)?
Er zijn speciale vulmiddelen voor, verkrijgbaar bij de bouwmarkt.
Wat voor vulmiddelen? Vulmiddelen om latex los te krijgen?
In bovenstaande topic wordt beschreven dat het eigenlijk niet veel uitmaakt; na een tijdje zitten de scheuren er toch weer in. Lees even dat topic aub. Ik kan daar helaas niet verder schrijven. Maar dit gaat dus over dit topic:
Ook nog een vraag: Welke plafondplaten zouden er dan uit gehaald moeten worden?
Verder denk ik dat dat plafond zo langzamerhand al lang gereed is, dus heeft het geen enkel nut om hier nog verder op in te gaan.
Is het niet handiger als je gewoon je eigen situatie beschrijft, en vertelt waar het bij jou om gaat, in plaats van te leunen op een topic van een ander?
Even een samenvatting van dat oude topic met mijn situatie er in verweven:
- egaliseren bestaand plafond (gipsplaten) waar latex begint te scheuren (bij mij op de naden)
- vraag: er overheen met glasvlies?
- eerst plafond kaal maken tot op originele stuclaag
- kaal maken kost veel werk
- steken, afbijtmiddel
Mijn reactie daarop is: is het niet simpeler om gewoon nieuwe gipsplaten te plaatsen dan? Dat lijkt me in het geval van gipsplaten sneller toch?
En om scheuren in stucwerk en/of latex te voorkomen in de naden, de naden afwerken met acrylaatkit? En dus niet dichtsmeren met vulmiddel?
Andere optie: De naden gewoon niet opvullen met iets (zichtbaar laten)? En dan gewoon wit latexen? Ook een optie?
U geeft weer een samenvatting van een een ander topic met dat van u erin verweven.
De vraag was toch duidelijk, alleen uw eigen situtie omschrijven graag.
Ok, mijn situatie:
- Egaliseren bestaand plafond (gipsplaten) waar latex begint te scheuren
   (bij mij op de naden).
- Vraag: er overheen met glasvlies?
- Eerst plafond kaal maken tot op originele stuclaag?
- Kaal maken kost veel werk;
- Steken, afbijtmiddel.
Indien de latex laag erg slecht is, kan het zijn dat repareren met vulmiddelen onvoldoende effect geeft, en zou je inderdaad kunnen overwegen er nieuwe gipsplaten op te zetten. Hangt vooral af van het werk om dat wel of niet te doen, het verwijderen geeft vrij veel troep.
Afsteken of afbijten zie ik niet zitten. Bij afsteken steek je (gedeeltelijk) de kartonlaag mee eraf, en blijft er een losse gipslaag over. Afbijten van latex kan wel, maar voor zo'n plafond niet verstandig. Want de afbijt druipt bijna onvermijdelijk in je ogen of op je lichaam.
Ik denk niet dat alleen de latex gescheurd is, maar ook de onderlaag, omdat de gipsplaten ten opzichte van elkaar te veel werken.
Beter is het in dat geval niet te kiezen voor een gladde afwerking (zeker niet als dhz-er), maar gipsplaten te nemen met afgeronde hoeken (standaard gipsplaat dus) en de naden te vullen met (inderdaad) acrylaat-kit, die je met de vinger glad strijkt, dus er blijft een groefje zichtbaar. Of gladstrijken met de ronding van een ijslolly-stokje (spatel).
Daarmee heb je lang niet zo snel dat de verf gaat barsten, maar helemaal te voorkomen is het nooit.
Er zijn natuurlijk klussers, die de voorkeur geven aan stucplaten, gaas erover en netjes glad stuken. Dat staat al elders beschreven, maar is geen klus voor een beginner...
Het glad maken met behulp van glasvezel kan ik niet beoordelen, nog nooit voor zoiets gebruikt. Lijkt me lastig behangen, zo horizontaal, maar je ziet wel vaker plafonds die behangen zijn, omdat het plafond slecht was. Vergt best wel behang-vaardigheid!
Ik denk dat ik in deze optie meega :bedankt:. Vervangen van de platen geeft weliswaar troep, maar de woonkamer ligt toch open (de vloer moet nog). Helaas zit er wel een mooie sierstrip langs de muur onder het plafond. Die gaat dan ook mee er af. Een voordeel is wel dat ik electra kan controleren en kan wegwerken in een mooi doosje (ipv de dwars door het plafond getrokken draden in de huidige situatie).
Maar de werking van het plafond doet vermoeden dat scheurvorming zelfs met acrylaat-kit nog aanwezig gaat zijn. Ik heb ook wel eens plafonds met gipsplaten met afgeronde randen gezien zonder kit en met een simpel latex laagje. Dat vond ik er prima uitzien eigenlijk. Is een latex-laagje voldoende volgens de specialisten?
Derde optie: 'nep' balkjes over de naden schroeven zodat het lijkt alsof de gipsplaten tussen de balken zitten? (Huis is 100 jaar oud)
Indien je de naden/kieren tussen de gipsplaten niet dichtkit, is er in principe mis. Alleen je blijt de kieren vrij nadrukkelijk als donkere randen zien, omdat je de latex er nooit diep tussen krijgt, en schaduwen vrij sterk aanwezig zullen zijn. Maar het kan wel.
Zelf zou ik kiezen voor vullen met acrylaatkit, maar daarbij met de vinger alles weghalen wat buiten de kier zelf komt, dus echt alleen de kier tussen de twee platen vullen. Dan zal het scheuren wel meevallen en wanneer het scheurt, vrij recht zijn.
Ik heb een plafond zo afgewerkt, hangt aan houten balken dus, met op de vloer erboven een wasmachine. Ondanks het gedender daarvan zie ik na 4 jaar nog geen enkele scheur.
Balkjes erop als afwerking is vooral een kwestie van smaak...
Hierbij nog een foto van de huidige situatie:
