Lateien: welke zijn gebruikt?
In mijn spouwmuur zit een kozijn (met voordeur en zijruit) van 245 cm breed.
Boven dit kozijn zit in het buitenblad een rollaag maar ik zie geen stalen kozijn. Boven de rollaag zit gewoon metselwerk.
Het binnenblad is afgewerkt met stucwerk en daaraan kan ik uiteraard niet zien wat er zit. Wel is het vrij zeker dat er een latei gebruikt is omdat er ook de verdiepingsvloer voor een gedeelte op rust.
Hoe kom ik er achter of en wat voor latei er gebruikt is in het buiten en binnenblad?
nb het huis is gebouw midden jaren zeventig.
Heb je misschien een foto van de situatie?
Het kan zijn dat aan de buitenkant murfor in het metselwerk is toegepast. Daarmee wapen je de lagen boven de rollaag en werkt het metselwerk zelf als latei.
Binnenzijde kan een betonnen latei zijn toegepast, zal je waarschijnlijk pas zeker kunnen zeggen als je de afwerking er af haalt.
Misschien dat het op de bouwtekening staat? Als je die zelf niet hebt, kan je ze opvragen bij de gemeente.
Wat voor (materiaal/type) verdiepingsvloer is het?
Dank voor je antwoord.
Een echt goede foto heb ik niet omdat er een carport tegen de muur aangebouwd is waarvan de onderkant net twee cm boven de de onderzijde van de rollaag zit.
De carport balken zijn bevestigd aan een balk die aan de muur zit, deze zit dus deels tegen de rollaag en de lagen er boven.
Verdiepingsvloer is van die aan elkaar gemetselfde holle rode bakstenen, naam is me even ontschoten.
Op de tekening staat niets over de lateien (nergens niets...)
Ik kan natuurlijk een steen uit de rollaag weg hakken om te kijken wat er achter of boven (in het geval er wapening mee gemetseld is) zit?
Of is dit niet aan te raden?
Heb je op de constructietekening gekeken?
Wat is de bedoeling van de info over de latei?
Ik heb de bouwtekening en daar staan de lateien niet op aan gegeven.
De bedoeling is dat het kozijn er weg gaat en er een uitbouw voor komt.
Dan kom je er vanzelf achter als je het kozijn weghaalt :)
Uiteraard eerst netjes ondersteunen, om te voorkomen dat er iets naar beneden komt...
Ga je het zelf bouwen, of door een aannemer? Schakel je een constructeur in?
Uiteraard kom ik er vanzelf achter, ik wil echter goed voorbereid zijn. :)
Als ik weet wat voor lateien er liggen kan ik ook alsvast kijken wat er ter vervanging gaat komen.
De klus ga ik zelf uitvoeren mbv wat externe 'deskundigen'.
Als er een holle baksteen vloer is toegepast, zijn er waarschijnlijk stalton lateien toegepast. Deze kwamen/komen uit dezelfde fabriek.
Stalton lateien (net als murfor) nemen uitsluitend de trekspanning op. Om als dragende balk te functioneren is de bovenliggende laag metselwerk nodig om de drukspanning op te nemen.
Houdt hier rekening mee als je de latei gaat vervangen.
Dit lijkt me typisch iets voor een constructeur, op afstand is dit nooit te beoordelen.
Als er aan de constructie iets wordt veranderd is er vrijwel altijd een bouwvergunning nodig waarbij berekeningen en tekeningen nodig zijn, de constructeur kan dit voor u regelen.
Casper_
