Latei en HE200A oplegging in kalkzandsteen binnenmuur
Ik ben een nieuwe garage aan het bouwen en loop bij het optrekken van de binnenmuren tegen het volgende punt aan.
Op diverse plaatsen (ramen en deuren) moet ik lateien plaatsen (L100x100x10 voor deuren en kozijnen / L200x100x12 voor roldeuren). Daarnaast komt er een balk (volledige overspanning) in het midden van de schuur op de binnenmuur te liggen tbv een verdiepingsvloer. (HE200A).
Als ik de richtlijnen lees voor het verwerken van de lateien lees ik het volgende:
- De oplegvlakken van de lateien worden in een aardvochtig specie-bed gelegd, eventueel in een glijfolie zodat de latei bewegingsvrijheid in de oplegging heeft.
- Het metselwerk komt koud op het hoeklijn, dus zonder specievoeg tussen het hoeklijn en de eerste laag metselwerk.
Het in aardvochtig specie-bed snap ik. Een gebroken / geslepen steen is nooit vlak en nooit op hoogte dus voor het verkrijgen van een goed oplegvlak is het voor mij logisch deze in de specie op te leggen. Ik lees overigens op diverse sites dat glijfolie bij het opleggen van stalen lateien een must is, vooral voor langere lateien ivm uitzetting. Komt deze dan tussen het speciebed en de latei?
Waar ik vastloop is het metselwerk koud opleggen. Ik zal vellingblokken op hoogte moeten knippen waardoor dit nooit netjes aan zal sluiten als ik deze koud op de latei leg. met het lijmen van vellingblokken kun je eenmaal maar heel weinig corrigeren met de voeg. Het lijkt me noodzakelijk om deze in specie op de latei te leggen om zo met de volgende laag vellingblokken correct aan te laten sluiten. Kan dit zomaar of dien ik folie op de latei te leggen en daarop het speciebed aan te brengen?
Tot slot moet ik ook de balk opleggen. Ook deze zal ik, doordat deze niet op een volle steen uitkomt, op een geknipt of geslepen vlak moeten opleggen. Ook deze moet neem aan in een aardvochtig speciebed opgelegd worden. Moet hier nog glijfolie tussen en zo ja alleen aan de onderkant of ook aan de bovenkant? Voor de bovenkant geldt weer hetzelfde als met de latei, ook hier zal ik praktisch gezien niet zomaar een blok koud kunnen opleggen gezien dit een geknipt of geslepen vlak wordt. Dit krijg je nooit netjes op hoogte zonder specie lijkt mij.
Heeft iemand advies hoe dit het beste aangebracht kan worden en kan ik gewoon DPC folie als glijfolie toepassen? (het is maar dat het niet hecht toch?).
Onderstaand een situlatie schets van een vd punten waar diverse opleggingen bij elkaar komen.
Die afmetingen voor de lateien komen niet uit de lucht vallen, daar is aan gerekend. Kan jouw constructeur dit niet verder uitleggen?
Constructeur is een maand met vakantie. Daarbij krijg ik op dit soort vragen meestal een verwijzing naar de verwerkingsinstructies van de leverancier. Gezien ik zelf in het grove staal zit heb ik mijn lateien zelf gezaagd en verzinkt dus de leverancier weet niet zoveel ;)
Die had ik al bekeken en wat ik opmerk is dat ze wat tegenstrijdig zijn. Ze zeggen allemaal wel latei in speciebed opleggen. De een zegt op glijfolie de ander niet. De een zegt metselwerk koud op de latei opleggen de ander zegt in specie. Diverse voorschriften geven aan dat ivm verschillend werken vd latei en metselwerk er altijd glijfolie gebruikt moet worden maar geven niet aan waar precies.
Balkopleggingen zeggen ze allemaal niets over
Ik hoop dus vooral op een praktisch antwoord van iemand die al jaren en dag dit soort zaken uitvoert.
