LAst van teruglopende druk in CV systeem, kan dit rede zijn?
EINDELIJK, heb ik wellicht iets gevonden wat de rede van de teruglopende druk kan zijn. Ik had hier al eens eerder over gepost, maar kon niks vinden.
Nu blijkt dat het aftap/bijvul kraantje (kogelsluiting) iets lekt. Ik heb 2 afsluitingen om alle verwarmingen (op 1 naast de ketel na) af te sluiten. Als de druk nog steeds zou teruglopen, ligt het iig NIET aan mijn verwarmingen/leidingen.
Nu bleek dus, dat het aftapkraantje(normaal zit daar zo'n extra dopje op) lekt. (had het dopje open laten staan) OOk met het dopje erop, lekt ie! Heel langzaam, maar het lekt wel.
1. Ik denk doordat 's winters de leidingen warm zijn, ik niks doorheb, omdat het meteen verdampt.
2. Kan dit de oorzaak zijn? Want de druk loopt maar erg langzaam terug nu, terwijl in de winter, het sneller lijkt te gaan?
3. Kan het zijn, dat wanneer de druk hoger is, er sneller water uit loopt? Wanneer de druk teruggelopen is naar 1 bar, komt ie nl nooit echt lager, terwijl van 2 bar naar 1,6 bar redelijk snel gaat.
Als het lekt gewoon het onderdeel vervangen, kan best de oorzaak zijn. Zeker als er meerdere van dit soort situaties aanwezig zijn.
Expansievat ook gecontroleerd?
Succes.
Klusser Mirjam
