Lasruimte in buitenlamp
Als ik in een metalen 230 V buitenlamp wil doorlassen, moet in die lamp dan een geïsoleerde lasdoos zitten?
Nu komt vanaf de fitting een tweelingsnoer met mantel naar een kroonsteen. Vanaf die kroonsteen gaat ook een aarddraad naar het metalen huis.
De behuizing wil ik ook gebruiken om door te lassen naar het volgende lichtpunt.
Wat zijn hiervoor de voorschriften?
Mag ik de kroonsteen eenvoudig vervangen door steeklasdoppen met hendeltje, of moeten deze in een lasdoos worden ondergebracht?
Ter verduidelijking: de lamp bestaat uit een metalen sokkel (koker) waarop het verlichtingsdeel gemonteerd is. In die sokkel hangt aan het tweelingsnoer een kroonsteen. Moet deze niet in een lasdoos ondergebracht worden? En als ik de sokkel gebruik als lasruimte?
Ik wil het wel graag op de juiste manier uitvoeren.
Wie weet raad?
Of het al of niet toegestaan is weet ik niet, maar ik zou niet gaan doorlussen / lassen in een metalen sokkel. Normaal gesproken bestaat altijd de eis van 'dubbel geïsoleerd' en daaraan wordt hier zeker niet voldaan. De veiligheid van het geheel is dan afhankelijk van de kwaliteit van de aarding. Toch liever niet.
Aparte (waterdichte) lasdoos dus voor het doorlussen.
Ik zou het kroonsteentje daar laten zitten, maar extra isoleren. Daarvoor heb ik zelf krimpkous in huis, maar er zijn natuurlijk ook andere manieren. Een klein stukje stevige plastic folie en wat Duckttape doet wonderen... :wink:
Een betere (en langere) kabel aanbrengen in de lamphouder is natuurlijk nog mooier, het is echter de vraag of daar plaats voor is (de dikte van de kabel zou een probleem kunnen geven).
Kees, bedankt voor de reactie. Hier ben ik het helemaal mee eens.
Vanwege de aarddraad die op het metaal wordt aangesloten was ik wat onzeker over de eis van dubbele isolatie.
Het is wel vreemd dat zulke lampen mogen worden verkocht, een argeloze consument zou zo'n lamp eenvoudig op het kroonsteentje ben ik bang.
Ik zie het punt niet, het ding is geaard.
Normaal sluit je dat ding aan in die sokkel, en als daar mogelijkheden voor zijn mag je daar ook in doorlussen.
maar een foto geeft meer inzicht.
