Ervaringen laserwaterpas
Hallo iedereen
Ik wil een laserwaterpas gaan kopen.
Nou lijkt de xxxxxxxxxx xxxxxxx wel mooi.
Maar heeft iemand ervarig met deze laserwaterpas.
Het gaat om de xxxxxxxxxxxxxxxx (zie link)
Ik wil graag weten wat voordelen zijn en wat na delen zijn.
Groetjes klus123456
Nadelen: hij werkt op batterijen en is dus altijd leeg als je hem nodig hebt.
Wat verwacht je dat zoiets beter kan dan een ouderwetse waterpas?
Het enige voordeel dat ik zie is dat je ook dwars over een ruimte gelijke hoogtes kan uitzetten, zonder dat je de gehele kamer rond moet met je waterpas.
Dit soort apparaten zijn alleen professioneel echt interessant kwa tijd besparing.
Voor een particulier zijn ze alleen interessant als je er veel werk voor hebt of als je je kerstbonus moet opmaken, in dat laatste geval weet ik wel een betere investering.
Ik kreeg hem ook voor mijn verjaardag en die ik kreeg deed het alleen horizontaal, terwijl ik hem juist voor verticaal wilde hebben.
En ook de leidingzoeker werkte niet lekker.
De gehele handel weer ingepakt en snel terug gebracht naar de winkel.
Dus koop hem bij een bekende bouwmarkt, maak het voorzichtig open en probeer het uit. Bevalt het niet, pak hem weer netjes in en breng het terug. :P
Er worden op dit forum geen merkgerichte aankoopadviezen gegeven.
Daarom zijn alle merk en typenummers, evenals de link, uit de berichten verwijderd.
Ik heb een model wat je op een statief zet, of ergens aan ophangt. Hij nivelleert automatisch en projecteert een horizontale lijn, een verticale lijn of een kruis op de muur aan de overkant.
Je hoeft hem dus niet per se op de muur te bevestigen waar je aan werkt.
Dit zwart/oranje merk is bij elke bouwmarkt wel te vinden, het apparaat kost zo'n 90 euro. Er gaan 9V batterijen in, dus die moet je reserve hebben. Als ik het apparaat lang niet gebruik haal ik de batterij eruit.
We hadden ook een leidingzoeker van hetzelfde merk, maar die werkte niet goed, hij vond soms wel wat, maar in ieder geval geen electraleidingen, die hebben we teruggebracht.
Een laserwaterpas is handig, maar je kan nog steeds niet zonder de gewone waterpas, die zet je toch net wat makkelijker even ergens tegenaan. Een laserwaterpas is wel een handige toevoeging.
Dank voor alle reacties tot nu toe!
ik hoop op nog meer reacties
al staat het merk en de link er niet meer bij.
alle ervringen met lezer waterpasen zijn prima!
groetjes klus123456
Let ook op de gebruikte golflengte van het toestel. Daar zit dag en nacht verschil tussen. Ik heb een 635nm straal en dat is zeer helder en mooi afgelijnd. Ik heb er al andere gezien ......
Ik heb zelf een kruislijnlaser, onder, vertikaal, horizontaal en boven. Zelfnivilerend. Prachtig toestel. Van hetzelfde merk heb ik een laserwaterpas (klein modelleke) waar je door gebruik te maken van optische lensjes en prisma's zeer diverse toepassingen aankan.
Ik zou ook zowieso kijken dat je een toestel koopt dat niet enkel een punt , maar ook een lijn kan projecteren. Werkt dikwijls veel handiger.
Tja, het hangt er nogal vanaf waar je hem voor wil gebruiken.
Ik heb zelf een el-cheapo laser-waterpas op statief; deze kan rondom een horizontale lijn projecteren, of een verticale. Uitlijnen gaat met de hand middels stelschroefjes en 2 waterpasjes op het apparaat. Volgens de fabrikant is de afwijking max. 0.3mm per meter, en in de praktijk klopt dat ook wel (laserlijn uitgezet en met een eche waterpas nagemeten). Ruim voldoende nauwkeurig voor de meeste toepassingen.
Ik heb het ding gebruikt om tegelwerk rondom uit te lijnen en om steunbalken (voor een inbouwkast) precies verticaal tegen de wand te schroeven. Superhandig! Het voordeel is dat je eerst waterpas uitlijnt en aftekent op de muren, in plaats van proberen een balk tegen een muur voor te boren terwijl je er een waterpas tegenaan klemt en hem verticaal probeert te houden. Was me zeker die 40 euro wel waard...
