Lasdop verwijderen...
Een eenvoudige vraag, met hopelijk een eenvoudig antwoord: hoe verwijder ik een lasdop? Ik krijg de plastic dop zelf er wel vanaf, maar de "veer" die om de draden zelf zit, zit moervast. Tang erop en dan gewoon brute kracht? Of toch iets verfijnders? :wink:
Via wat zoeken op internet weet ik inmiddels het hele verhaal over het monteren ervan (draden twisten, 1 centimeter strippen, niet het ongeïsoleerde deel onder de dop vandaan laten komen), maar niet hoe je een al geplaatste lasdop kan verwijderen.
Pak met een combitang aan de bovenzijde de punt van de veer en dan met kracht aantrekken dan trak je de veer langer en eraf.
Je kan ze beter langer aanstrippen als je geen ervaring hebt, het twisten gaat dan iets makkelijker zodra je hem goed getwist hebt knip je hem op maat.
Kijk...dat is nog eens een snelle en goede reactie!
Ik ga er maandag mee aan de gang (winkels dicht, nieuwe lasdoppen kopen) en dan laat ik nog horen hoe het is gegaan.
Bedankt!
Die lasdop kun je meestal wel hergebruiken hoor. Wat eventueel ook nog kan helpen is als je de veer tegen de richting in draait, waardoor hij iets wijder wordt.
Edp dat is een heel fout advies!
gebruik altijd nieuwe lasdoppen ook bij steek klemmen altijd nieuwen gebruiken dat voorkomt storingen!
Er moet een bepaalde kracht van de veer uitgaan
als je de veer open zet dan is die kracht niet juist meer en heb je een grotere kans op vals contact.
de steeklas heeft een snijveer die bij verwijderen beschadigt kan zijn.
OK, dan begrijp ik je. Hergebruiken doe ik ook alleen maar bij onbeschadigde doppen die niet geforceerd waren. Forceren alleen indien strict noodzakelijk natuurlijk.
Het is net als met schroeven die moet je ook niet hergebruiken je weet nl nooit hoe goed ze nog zijn .
het is een vorm van foute zuinigheid.
