Laptop Texas Instruments, Extensia 610
Ik heb een oude laptop gekregen: Texas Instruments, Extensia 610.
Het display geeft aan dat de cmos batterij vervangen moet worden.
Onder de laptop zitten een vijftal schroeven, maar toch kan ik met geen mogelijkheid het apparaat open krijgen. Weet iemand een forum of website waar ik meer te weten kan komen over dit apparaat?
Dank daarvoor,
Adrie
De kans dat iemand op ons klusforum een geschikt antwoord heeft is niet erg groot.
Vaak zijn er nog een aantal lipjes die je voorzichtig moet tillen/ buigen. Wat je ook kan doen is alles wat je zo los kan halen, ook los halen (zoals accu, cd speler etc). Vaak zitten daaronder ook nog wat schroefjes. Ook kan je kijken of je misschien eerst het toetsenbord los kan halen, vaak zitten daaronder ook nog wat onderdelen waar je zo bij kan.
Voorderest kan je heel ver komen als je probeert logisch te bekijken waar alles vast zit (plastic is enigszins buigzaam).
Succes!
Maar pas op, soms zit het venijn in een klein hoekje. Zo zit bij mijn (ander merk) laptop aan het keyboard, behalve de nodige schroefjes, ook een aantal schuifjes die je moet verschuiven om het keyboard te kunnen verwijderen. Als je zoiets niet van tevoren weet is het vrij gemakkelijk om het keyboard voorgoed kapot te maken.
EdP schreef:
... het vrij gemakkelijk om het keyboard voorgoed kapot te maken.
Bedankt voor alle antwoorden. Ik heb zelfs de kapjes van een aantal toetsen er af gehaald, om te kijken of er daar soms een schroefje onder zit, maar ook dat bood geen soelaas. Het blijft op twee plaatsen vastzitten: bij het diskettestation en bij de aansluitingen. Ook het verwijderen van die zeskantige schroefbusjes aldaar had geen resultaat.
Kennelijk wil de fabrikant niet dat de cmosbatterij wordt vervangen. :cry: :D
De fabrikant heeft niet gereageerd op mijn fax.
Vaak zitten er onder klepjes zoals die van de batterij ook nog schroeven, in sommige gevallen moeten er kunststof lipjes weggedrukt worden om bij de schroefjes te komen.
Andere optie is gewoon de klok af en toe handmatig gelijk zetten of gewoon negeren.
Tenzij je strakke agenda's wilt gaan bijhouden op je laptop...
Helaas is er software die niet werkt als de tijd chronologisch niet klopt met de nieuwe opstart.
Goed kijken hij is dicht gemaakt dus kan hij ook weer open.
Sommige drives kan je ook naar buiten trekken als de schroefjes loszitten.
Nope er is vrij veel software die een file uit 2007 als corrupt beschouwd.
Zelfs Microsoft software doet er moeilijk over.
Hoe het bij TI zit weet ik niet, maar de schuifjes uit mijn voorbeeld zijn als zodanig niet herkenbaar! Tussen de groepjes F-toetsen in dit geval. Het is dat ik wel de gebruiksaanwijzing heb gezien, anders had ik dit niet kunnen raden. Misschien is zoiets ook bij jouw laptop van toepassing?
