Laptop aansluiten op TV
wgb
Ik wil een laptop aan onze TV aansluiten. Ik heb een kabel, van mijn oude computer met CRT beeldscherm, waarvan de stekkers zowel op onze TV als op de Laptop passen.
Maar het lijkt mij vestandig dat ik even op een advies wacht voor ik verder ga met experimenteren. :lol:
Als het zonder hamer past dan kan het niet fout gaan.
Je kan nog even kijken of er VGA bij staat als dat zo is dan gaat het helemaal goed.
Nee het past als eene .......... je weet wel.
Over VGA kan ik niets vinden.
Volgens de gebruiksaanwijzing van de laptop is het een RGB monitorpoort. Een 15 pins poort voor een extra monitor. Dan begin ik te vermoeden dat ik wel beeld heb maar geen geluid.
Als ik die kabel aansluit en ik zet de TV en laptop aan begint het dan niet te roken.
Al zoekende, lezende en mijn voorraad kabels bekeken.
Op de laptop zit een TV outport 4 pins S video, in het front van de TV zit iets om AV 3 aan te sluiten daarbij zit de zelfde connector van 4 pins S en tevens tulp aansluitingen, V geel, L wit en R rood. Ik heb een kabel liggen met twee keer 4 pins S video. Zou dat een betere oplossing zijn.
Ik wil AVI filmpjes die op de laptop staan op de TV afspelen omdat het aantal DVD's uit de hand begint te lopen.
Wat uiteraard voor mij van belang is dat ik aan de toestellen geen schade veroorzaak.
Dat werkt idd ook alhoewel ik niet echt te spreken ban van S-video naar een tv.
Je kan ook de 15P gebruiken voor het beeld en 2x tulp voor het geluid.
De VGA aansluiting levert waarschijnlijk het beste beeld, maar dat hangt af van je TV.
Gewoon proberen: er kan met die aansluitingen niks kapot gaan.
Ik zou dus die 15 polige stekker voor het beeld kunnen gebruiken.
Ik heb nog een kabel liggen 3,5mm plug met aan de andere kant de tulp rood,geel en wit.
Let op de 3,5 mm plug deze heeft een extra ring. Maar ik neem aan als ik deze in de hoofdtelefoon uitgang van de laptop prik, het geluid goed moet zijn.
Je kan ook eens kijken of er een USB poort op je TV zit met de mogelijkheid avi's af te spelen dmv een stick of exerne schijf.
Ferrie1981
