Als u goed kunt besnijden volstaat een lineaal van metaal of plastic waarmeee u de vloerbedekking indrukt en dan met de kwast erlangs gaat.
Bent u die kunst niet zo machtig dan kan hetvolgende van nut zijn:
Plak eerst de vloerbedekking af met textieltape op de grens tussen trapbomen en vloerbedekking.
Met 2 stukken dun metaal ( aluminium ) of hardplastic ter breedte van de treden en de opstaande kanten ( daar waar de stootboorden tussen de treden zitten ) druk u de vloerbedekking zover mogelijk in en vervolgens haalt u de kwast erlangs. De neuzen zult u moeten "besnijden".
Maak regelmatig de hulpstukken schoon, want de verf heeft de neiging erachter te gaan kruipen.
Ik heb zojuist een stukje met textieltape geprobeert af te plakken en dat lijkt heel goed te gaan. Samen met hier en daar de hulp van een plamuurmes lijkt me deze klus goed te klaren.
