Langere muurplaat?
Voor de douchekraan (Grohe Essence) wil ik een (dubbele) muurplaat monteren. Een normale muurplaat heeft tussen de waterleiding en het einde van de muurplaat aan de voorzijde 10 mm ruimte. Ik heb echter meer ruimte nodig omdat ik een voorzetwand maak van fermacell. De leiding komt daarachter te liggen. Dat betekent dat ik tussen de leiding en de voorkant van de muurplaat zeker 20 mm nodig heb: fermacell van 10 mm en tegel + lijm van 10 mm. Op internet kan ik geen hoge dubbele muurplaten vinden, alleen enkele. Wat kan ik het beste doen? Twee hoge enkele gebruiken? Is dat stevig genoeg voor een douchekraan van 2,5 kg? Of de muurplaat verlengen met een verlengstuk van 10 mm voordat de s-koppeling erin gaat? Een extra verbinding betekent altijd een extra risico op lekkage en ik kan daar als de tegels erop zitten, niet meer bij. Of zijn er nog andere mogelijkheden? Graag jullie advies! Mijn dank!
Dag Boudewijn, dat had ik inderdaad voordat ik mijn vraag stelde ook al gevonden op dit forum. Ik heb vervolgens heel internet afgestruind, maar nergens kon ik langere s-koppelingen vinden. Weet jij misschien waar die te krijgen zijn?
Bij mijn weten moet elke groothandel het kunnen leveren.
Als particulier maak je een grote kans bij de warmte service.
Groeten b
Verlengen kan, maar dan niet meer terugdraaien.
In principe kun je er in geval van lekkage nog wel bij, alleen handig is het niet omdat je de lekkage pas heel laat zult opmerken.
Als er langere s-koppelingen bestaan geniet dat natuurlijk de voorkeur.
Bedoel je dat je naast Warmteservice de groothandel noemt? Als ik je bericht goed lees, kan ik daar als particulier niet terecht... Maar ik heb ook al het advies installatiebedrijven te benaderen, dus dat ga ik maar eens doen.
Probeer het eens bij de warmteservice, daar kan je als particulier gewoon kopen, en die zal ze vast hebben, of kunnen bestellen.
Groeten b
Ik heb ze wel eens bij de bouwmarkt zien liggen, ik weet niet of ze die nog hebben, de gele bouwmarkt die ik bedoel heeft z'n assortiment weer eens veranderd.
