Lampje vanzelf uit laten gaan
Hallo helpers,
Alvast dank voor het lezen zan mijn vraag en voor eventuele antwoorden.
Ik heb een deurbel geïnstalleerd met een camera, zodat we kunnen zien wie er voor de deur staat voordat we open doen. Door het daglicht achter de aanbeller zien we overdag helaas alleen een silhouet. Mijn oplossing voor dit probleem is het installeren van een lampje naast de bel. Dat lampje kan ik laten aangaan met bedrading beschikbaar in de bel (12 volt), maar dan moet het wel vanzelf weer uitgaan, na laten we zeggen 15 seconden.
Wat heb ik nodig om het vanzelf uit te laten gaan?
Groet,
Animis
Een (zelf te bouwen) elektronische schakeling met bijv. een 555 IC erin.
Maar dat valt buiten het kader van dit forum, kun je beter even vragen op het circuitsonline forum.
Of misschien kan de camera anders ingesteld worden, zodat ie zich minder van het achtergrondlicht aantrekt en voldoende helderheid geeft?
Neem een WDR (Wide Dynamic Range)camera met BLC (back-light-correction)en deze kan ook gewoon tegen het licht in kijken.
Met een extra lamp heb je wel een flinke lamp nodig om het huidige effect op te lossen.
Voor de schakeling zijn er gewoon timers te koop die je op de gewenste tijd in kunt stellen en met wat vernuft kun je die waarschijnlijk ook nog wel sturen vanuit je belsysteem zodat hij direct werkt zodra er aangebeld wordt.
Maar denk dat bezoekers dan wel even schrikken als er plots een grote lamp gaat branden.
Alternatief is je camera bijdraaien zodat deze niet of minder tegen het licht in hoeft te kijken.
suc6
Gerrit
