Lampje spoelen of ontkalken blijft branden.
wgb
Het lampje voor het uitvoeren van een spoeling of een ontkalking blijft tot nu toe branden of knipperen. Weet ik niet precies meer mocht er verschil zijn hoor ik dat graag.
Het gaat om een DeLonghi Ecam20.11X, 21.11X of een 22.11X
Youtube en de gebruiksaanwijzing gevolgd maar die komen tot nu toe bij mijn niet precies overheen.
Met gevolg dat na een poging te ontkalken nog steeds het lampje brand of knippert
De machine heb ik niet in handbereik. Moet daarvoor op bezoek gaan.
Je wordt geadviseerd reiniger op melkzuur te gebruiken.
Melkzuur reiniger was in de omgeving even niet te koop dus moest het met citroenzuur.
Toch nog best lastig in deze groep of in de groep keuken.
Komt er wel gewoon heet water uit dan?
Controleer : google op >>>> "delonghi magneetventiel".
Deze gaan verkalken waardoor deze niet meer open of dicht gaan.
Je kan op deze ventielen 230 zetten met een los snoer , uiteraard met de aansluiting los van toestel zelf (onderste is aarde en hoeft niet als je toestel niet aanraakt)
Op het moment dat deze ventielen spanning krijgenen moet je een duidelijke klik horen , zo niet dan zit deze vast.
Vervangen is het beste.
