Lampje "Pluizenfilter" --> (hoe) werkt dat eigenlijk?
Sinds kort heb ik een nieuwe wasdroger (Whirlpool Gren 850, sevicecode 8575 008 12023). Dat is een warmtepompdroger.
Op het apparaat zitten twee lampjes, die aangeven dat je de filters moet reinigen:
- Condensorfilter
- Pluizenfilter
Het lampje "Condensorfilter" gaat branden nadat er 5 maal een programma is gestart, hij telt gewoon het aantal keren. Maakt niet uit of het echt vies is of niet. Zelfs 5 x 10 seconden draaien laat het lampje aangaan. Je wordt dan geacht e.e.a. schoon te maken, een keer uit/aan zetten en de teller staat weer op 0.
Het lampje "Pluizenfilter" gaat echter nooit branden, zelfs niet wanneer het pluizenfilter propvol zit, ontdekte ik zojuist. Ik weet dat er in de handleiding staat dat je het pluizenfilter na elke droogbeurt moet schoonmaken, maar ik ben iemand die dat het liefst uitstelt totdat het alarmlampje gaat branden.
Bij mijn oude machine (Bauknecht) ging het lampje op een gegeven moment branden, als inderdaad het pluizenfilter flink vol zat.
Is dat lampje "Pluizenfilter" bij de Whirlpool dan helemaal niet aangesloten of zo? Hoe 'weet' de machine dat het filter vol zit, moet er een of andere sensor zijn?
Bedankt voor jullie reactie/gedachten!
Algemeen kan je op een aantal manieren zien of een filter dicht zit:
1 drukverschil over het filter
2 verminderde luchtstroom
2a door een luchtstroom sensor
2b door de temperatuur van de warmtebron.
3 ventilator
3a stroomopname
3b toerental.
Ik heb geen idee hoe Whirlpool dit doet.
Bij warmte pompen is het zaak de filters goed schoon te houden, wachten op lampjes komt de efficiëntie niet ten goede.
Bedankt voor je reactie.
Maar het verontrustende vind ik: dat het lampje niet gaat branden, ook al zit het filter helemaal vol.
anouk.verbrugge
