Lampje koelkast blijft aan bij dichte deur
In de inbouwkoelkast (Pelgrim) van mijn 'nieuwe' huis zat geen lampje en het kapje om de lamp was er ook af. Ik had er een nieuw lampje ingedraaid en daardoor weer licht. Het kapje heb ik niet maar dat lijkt me niet zo'n bezwaar.
Ik vermoedde echter dat het lampje niet uitging omdat het heel warm voelde bovenin als ik de deur opende. Heb met mijn telefoon een filmpje gemaakt en mijn vermoeden klopt: het lampje blijft aan als de deur dicht is. Ik zie ook helemaal geen schakelaar waardoor deze uitgedrukt kan worden, of iets om te testen. Er zit ook geen invriesknop op die per ongeluk aan zou kunnen staan. De deur sluit wel goed. Heb nu het lampje er maar weer uit gehaald,,,
Iemand een idee wat ik hieraan kan doen?
Er zit een magneetschakelaar in de buizing van de thermostaat deze is defect.
Na mij weten een schroef bij het lampje of achter de knop dan naar de witte behuizing naar voren schuiven of van onderen eruit klikken.
In ieder geval een nieuwe magneetschakelaar nodig onderdeel
  • 239482
