Lampje inbouwspot vervangen lukt niet
Krijg het niet voor elkaar om het lampje eruit te krijgen. Er zitten twee ringen voor, waarvan de binnenste ring draaibaar is. De buitenste ring maakt het mogelijk om het licht van de lamp naar beneden/opzij/omhoog te laten schijnen. Van alles geprobeerd om de binnenste ring eruit te krijgen, maar dat wil niet lukken. Lamp uit het plafond halen gaf ook geen oplossing. Heeft iemand een idee hoe ik de lamp eruit kan halen.
Ik gok dat die binnenste reflecterende ring op de een of andere manier uit de buitenste moet komen. Zit dit niet geklemd? Dan zou je het naar voren kunnen trekken.
Je hebt het gehele armatuur dus al uit het plafond gehaald? Maakte dat echt niets duidelijker?
Nee het eruit halen leverde niets op. Heb er al hard aangetrokken, ook trekken en draaien levert niets op. Vast bedankt voor de suggestie.
ConfusedClinic6
