Lampen ophangen - wat gaat hier mis?
Beste allemaal,
Zojuist heb ik geprobeerd om 3 lampen op te hangen.
De eerste in de hal, de tweede in de keuken en de derde in de badkamer.
De eerste 2 verliepen 'probleemloos', d.w.z. ze hangen en ze geven licht.
De derde, in de badkamer, die ging minder...
Ik had een lamp gekocht met halogeenspotjes, de oude lamp had ik eraf gehaald en de nieuwe lamp erop gedaan. Deze nieuwe halogeenlamp had overigens wel ruimte voor een geaard snoer, dus deze heb ik vrijgemaakt (van een stukje groen geel) en vervolgens in het middelste gaatje gedaan.
Stroom er weer op. Geen licht. (...?????)
Toen kwam de vriendin thuis en die leek het allemaal nogal link met halogeenspotjes en vocht, de lamp ging er dus weer af.
Vervolgens weer de oude lamp erop gezet, dus zonder aarde (was al), blauw bij blauw, zwart bij bruin, stroom er weer op..... geen licht (!!!!)
Wat kan er mis zijn gegaan? Ik begrijp er niks meer van!
Wie heeft enig idee?
Op voorhand veel dank voor reactie!
PS: weet iemand waar je lampen voor in de badkamer kunt kopen die er leuk uit zien (iets met roestvrij staal) en die in badkamers mogen?
Geen aardlekschakelaar uitgevallen in de groepenkast? Werkt voor de rest overal in huis de elektra?
Wellicht is een van de draden aan de andere kant (in de plafonddoos) losgeschoten.
Hebt u zekeringen of automaten in de meterkast ?
Bij sommige automaten moet eerst het kleine knopje rechts ingedrukt worden en dan pas de grote knop van de automaat naar boven drukken.
Bij de bouwmarkten heb je wel lampen in een Aqua serie. Deze mogen in de badkamer.
Succes.
