We hebben sinds mei 2005 een nieuwe keuken. Daar zitten 4 spotjes in, waarvan nu 3 lampjes kapot zijn gegaan.....
Oke, vervangen dus, maarrrrrr ik weet niet hoe. Het zijn een soort 3-hoekige plaatjes met in het midden het lampje (achter een plastic rond kapje). Het is een langwerpige vorm die ongeveer 1 cm hoog is vanaf de scherpste punt van de driehoek, en dat loopt dan op tot een cm of 3, wat aansluit op de muur. Het zit vast aan de onderkant van de kastjes.
Ik zie geen enkel schroefje, en ik weet van mezelf dat wanneer ik begin te trekken en draaien aan zo'n geval, dat ik iets sloop... Vandaar eerst hier mijn vraag. Ik hoop dat het duidelijk is voor iemand en dat deze persoon mij kan vertellen hoe ik de kapjes eraf kan krijgen.
Bij voorbaat dank!!
Bij voorbaat dank!!
