Lamp zelf of de zekering in dimmer stuk?
Beste lezer,
Ik heb onlangs een nieuwe hanglamp voor boven de eettafel gekocht. Er zitten 5 lampen op een rij in. We hebben daar 5 gloeilampen ingedaan (60 W, op de lamp staat aangegeven dat hij max 60 W verdraagt). Eentje daarvan is kort hierna doorgebrand, waarna de lamp als geheel het vervolgens helemaal niet meer doet. Ook niet wanneer je 5 ledlampen erin draait.
De 4 overgebleven lampen werken nog wel wanneer je ze op een andere aansluiting aansluit.
De lamp zit zegmaar aan het plafond aangesloten op het lichtnet, het lichtknopje in de woonkamer is een dimmer.
Weet iemand wat er nu kapot is? Zou het de zekering van de dimmer kunnen zijn? Of ook iets in de lamp zelf?
Alvast dank voor de reactie!
Idd zit er vaak een zekering in dimmers welke nu mogelijk doorgebrand is. Oorzaak kan de doorgebrande lamp zijn maar ook overbelasting. Controleer dus gelijk even of 5 lampen van 60w=300w het maximale vermogen van de dimmer niet overschrijd.
Nixxbizz
