Lamp vast in spot
Hoi,
Lampje zit vast in spot. Hoe krijg ik deze eruit. Wel mogelijkheid voor bitje maar welke niet een is passend en weet ook niet of dit is om de lamp te verwijderen. Alvast bedankt voor de hulp. Het betreft interlight F90ripm
Ik twijfel maar bitje lijkt meer de klem voor boven het plafond. Zit de lamp niet vast met bajonetsluiting die je eerst moet draaien en dan de lamp er uit drukken.
Dat puntje is de mogelijkheid voor het kantelen van de spot, geen schroefje ofzo.
Dat lampje moet er via de andere kant uit, heb je een foto van de onderkant? Dus de kant die we nu niet zien
Als je dat kleine bolletje in het midden (foto 2) indrukt, is de lamp dan misschien te verwijderen?
in de gebruiksaanwijzing staat dat de lichtbron er vanaf de achterkant eenvoudig ingeklikt wordt, dus zal deze er ook wel vanaf de achterkant weer uitgeklikt moeten worden
Ik heb iets soortgelijks... Ik haal het ronde ijzertje uit de lamp en waar bij de andere exemplaren de lamp zo uit de armatuur valt zit deze muurvast. Iemand een idee om dit op te lossen?
Als hierboven aangegeven met een zuignapje misschien heb je er nog wel een liggen om de afwasborstel, zeepje oid. aan de tegels op te hangen en anders het hele spotje even uit het plafond halen zodat je vanaf de achterkant ook kunt duwen.
Yep! Het zuignapje was de oplossing. Bedankt voor de oplossing. Stom dat ik daar zelf niet aan dacht. Maar soms heb je een frisse blik nodig.
