Lamp uit schakeling halen
Goedemiddag.
Ik heb 1 schakelaar en daarmee kan ik 2 lichtpunten aan en uit doen. Nu wil ik het laatste lichtpunt uit deze schakeling halen. (ik wil hier een wifi lamp indoen en schakelen met app ipv schakelaar) maar wel de eerste lamp blijven schakelen met schakelaar.
Kwestie van draad losmaken in lichtpunt of moet ik draden trekken?
Graag hulp.
Groeten
Welke kleuren draad zitten erin de doos bij de lamp die je via de wifi wilt gaan schakelen?
Het hangt er van af waar de draad van de 2e lamp vandaan komt.
Meestal is het één zwarte draad die vanuit de schakelaar naar een centraaldoos gaat
en van daaruit doorverbonden is naar beide lampen.
In dat geval verbind je de bruine draad in de centraaldoos met de zwarte draad die naar de 2e lamp gaat.
De andere zwarte draad laat je zitten zoals het zit, op de zwarte draad vanuit de lamp.
Het kan ook zijn dat de beide zwarte draden van beide lampen op de schakelaar uitkomen.
In dat geval haal je daar de zwarte draad van de schakelaar los en maak je daarmee een verbinding met de bruine draad. Dit is niet echt een nette oplossing omdat er dan altijd spanning staat op de zwarte draad.
Wait what? Op je lichtpunt heb je (naast aarde) alleen een bruin en een zwart? en dan zit je licht daartussen? Dat zou eigenlijk nooit moeten kunnen, want dat impliceert dat het de nuldraad is die wordt geschakeld, niet de fase. En dat mag gewoon niet in nederland, en heeft ook nooit gemogen.
Eigenlijk is dat een teken dat je dieper moet gaan graven. Welke draden heb je in het andere lichtpunt en bij de schakelaar? En hoe zijn ze verbonden met elkaar, de schakelaar, en het andere licht? Als je kan zien dat bepaalde sets draden bij elkaar horen (komen uit 1 leiding) of welke kant ze op gaan is dat ook belangrijke informatie.
Erik52
