Lamp plafond verlichting kapot
Goedemorgen,
Vraagje ik kom ergens niet uit. Ik heb in mijn keuken 2 led spots mer 2 pins.
Nu is vanmorgen 1 lampje kapot gegaan. Heb een nieuwe gekocht 207 lumen 3w_20w. Nu doet krijg ik met de dimmer het licht niet aan. Het enige wat lukt is 1 spot halogeen en 1 led. Ik wil wel 2 met led ( halogeen word warm) . Graag iemand hulp. Ik doe een foto bijvoegen vam mijn situatie nu.
17049707574893551905720248787258.jpg 17049707822238202348337751042163.jpg 17049708148886022908666773582534.jpg
Zo te zien betreft het een laagspanningslampje. Dan zit er ergens een transformator (trafo) tussen de dimmer en de lampjes.
Die trafo zal waarschijnlijk alleen goed functioneren bij een bepaalde minimum stroomafname. Hoeveel staat op het trafo.
Daarnaast kan ook de dimmer ditzelfde euvel hebben: niet passend bij het lage vermogen van 2 LED's, niet passend bij de LED's als zodanig en/of niet passend bij het trafo.
Je zou in eerste instantie de dimmer voor test kunnen 'uitschakelen'/'doorschakelen' door beide draden die daarin zitten samen te voegen in een lasklem. Als de LED's dan wél gewoon branden, zit het probleem in de dimmer. Je zou dan kunnen proberen of een andere, voor LED's met trafo geschikte dimmer wel wil werken. Daarbij is het probleem dat er veel soorten bestaan: met fase-aansnijding, met fase-afsnijding en dimmers waar je een en ander in kunt stellen hoe hij moet werken. Is geen vaste oplossing voor. Een universele dimmer (dus een waar je het op kunt instellen) is het meest handig, maar dat zijn meestal niet de goedkoopste. Of je zou de dimmer kunnen vervangen door een gewone aan/uit schakelaar, dan branden de LED's natuurlijk wel steeds op volle sterkte.
Indien de LED's al niet willen werken bij doorgeschakelde dimmer, heb je óók een andere trafo nodig. Die zit waarschijnlijk ergens boven het verlaagde plafond weggewerkt of als je geluk hebt is ie makkelijker te bereiken (bijv. boven een keukenkastje)...
Zijn de LED's wel geschikt om gedimd te worden?
En wat is het effect wanneer je de dimmer overbrugt, dus de bruine aan de zwarte draad verbinden met behulp van een lasklem?
Dan weet je in elk geval alvast iets meer.
Waar de trafo zit kan ik dan ook niet bepalen, heb jammer genoeg niets waarmee ik van afstand boven jouw plafond kan kijken.
