Lamp ophangen zonder stroom
Ik ben zojuist klaar met verbouwen, maar nu blijkt dat ik te weinig licht heb in de keuken.
Ik zou graag hier een extra lamp ( voorkeur nostalgisch) willen plaatsen, maar dan het liefst zonder een lichtpunt te laten maken.
Is zoiets mogelijk? Ik dacht eerst aan een pushlamp met normale fitting, maar die bestaan niet. Toen dacht ik aan de Philips hue, maar daarmee kan ik alleen de lap draadloos aan en uit schakelen.
Heeft iemand een idee hoe ik een lamp(naar eigen keuze) helemaal draadloos kan ophangen?
Hoeveel licht wil je hebben?
Ik denk persoonlijk dat het een kansloze missie is, die energie moet ergens wegkomen, dus of een stevig accu pakket die je steeds gaat laden. of een paar batterijen die steeds leeg zijn als je het nodig hebt.
Het gaat om 1 punt die alleen wordt gebruikt met koken.
Ik ben er ook bang voor dat er geen mogelijkheid is.
Een bestaand lichtpunt aanpassen of daarvandaan een nieuwe (opbouw) leiding maken?
Of onder de bovenkastjes een lamp hangen met een stekker.
