Lamp ophangen - monteren strak tegen centraaldoos
Beginnend klusser hier :D!
Kan iemand mij uitleggen hoe ik de witte kap ("E") strak tegen het centraaldoos deksel monteer? Ik heb het idee dat ze onmonteerbaar zijn op elkaar en dat ik ofwel de witte kap van de lamp ofwel het deksel moet vervangen door iets anders. Klopt dit? En zoja, door wat zou ik het moeten vervangen en hoe?
Groet,
de klus amateur
Beugel A moet ertussen.
De boutjes van de centraaldoos deksel los draaien en liefst vervangen door een draadeinde waar je beugel A weer overheen schuift en met moeren vast zet. Of je schroeft beugel A en de centraaldoos deksel samen weer vast met de huidige 2 boutjes.
De witte kap E valt over de uiteinden van beugel A.
De boutjes D gebruik je om de kap E aan de zijkanten vast te zetten op de gaatjes in de lippen van beugel A.
Je lijkt nog wel de doorvoer en trekontlasting te missen waarmee je de snoer door het midden van kap E invoert.
Ik heb mijn bericht nog aangevuld. Je kunt daarvoor de huidige twee boutjes van het deksel gebruiken.
Of het netste is om die te vervangen door 2 draadeinden maar ik snap dat niet iedereen die heeft liggen en de bouwmarkten zijn gesloten....
De afstand tussen de boutjes is ong. 80 mm terwijl de afstand van de gaten van de beugel maar 73 mm is, dus dit lijkt niet te passen. Of ik zie iets compleet over het hoofd ;).
En het haakje zit dan ook nog in de weg maar ik ga ervanuit dat ik die weg zou kunnen halen.
Ja - de beugel is 97 mm lang en de boutjes zitten op 80 mm afstand dus moet lukken :). Als niemand dit verder een absurd idee vind ga ik dit doen denk ik.
Alternatief is om van een strip metaal een 'verloopje' te maken maar dan komt de kap niet meer strak tegen het plafond.
Extra gaten boren is dan het beste.
Je mist nog wel de kabeldoorvoer / trekontlasting om de kabel door de kap te voeren?
Is 1 van de onderdelen die je net noemde toevallig zichtbaar op bovenstaande foto's? Zo niet - zijn er nog type's te onderscheiden van kabeldoorvoer / trekontlasting? Hoe schaf ik de juiste aan die zal passen. Extra foto.jpg
