Lamp ophangen - bruine kabel blauwe kabel
Waar moet te bruine kabel en waar moet de blauwe kabel in?
Bedankt!
Ik zou zeggen, maakt niet uit.
Maar ik heb vroeger op school geleerd om de bruine (of zwarte) op de contact aan te sluiten, welke contact maakt met de onderkant van de lamp, en de blauwe op de zij contact.
Waarom...
Oude fittingen hebben nog een metalen schroefprofiel, waar je de lamp in draaide, dus de zijkant van de lampvoet bleef constant in contact met de aansluiting in de fitting.
Sluit je hierop nu de bruine (of zwarte) draad aan en je heb je schakelaar aan staan, en je wilt een kapotte lamp uitdraaien, dan blijft de zijkant van de lampvoet onder spanning staan op het moment dat je hem met je vingers kan aanraken, en dat is bij het contact aan de onderkant niet het geval.
Als het een lamp is met een stekker, maakt het niets uit.
In de twee contactpunten die je rechts en links van de sleuf ziet. Welke kleur waar komt maakt inderdaad niet uit.
CenRHaelen
