Lamp ophangen boven tafel aan schroefbout?
Beste klussers,
Ik veronschuldig me eerst, want ik heb 2 linker handen, :-)
Wij zijn recent verhuisd en willen graag lampen ophangen boven onze eettafel.
Echter zitten er 2 gaten in het plafond, met uit ieder gat een soort schroef bout. (zie foto)
Ik heb werkelijk geen idee welke lampen we kunnen kopen om deze op te hangen aan de bout.
Heeft iemand een idee? Ik ben je heel erg dankbaar!
groeten,
Vincent
Er zullen wel zware lampen hebben gehangen. Het zijn waarschijnlijk stokeindjes en zitten in een plug, Heb je zelf een licht armatuurtje kun je die stokeindjes met 2 moeren er zo uitdraaien.
Voor het monteren van heel veel lampen moet je eerst een beugel op het plafond schroeven zoals rechts op de afbeelding:
Dit kun je ook in jouw geval eenvoudig ophangen, gewoon het draadeind door het middelste gat steken en de vleugelmoer erop draaien. Eventueel een gat in het beugeltje erbij boren als deze geen gat op de juiste plaats / in de juiste maat heeft.
Ik zou de vraag omdraaien. Ga niet op zoek naar "lampen die je hier kunt ophangen", ga gewoon op zoek naar lampen die je mooi vindt en ga je daarna afvragen hoe je deze kunt ophangen. De oplossing is nooit zo ingewikkeld volgens mij.
Dankjewel voor jullie reactie. XanderH, zitten die ophangplaatjes standaard bij lampen?
Goed idee XanderH, ik ga kijken welke lamp ik mooi vind en dan kijken of het op te hangen valt.
Klusser1954, je hebt gelijk, het waren zware lampen die hier hingen!
Dank jullie wel!
Bij veel hedendaagse lampen zit een dergelijk beugeltje ja.
Er zijn ook veel hanglampen die je aan een haak op moet hangen (zoals het haakje aan een standaard centraaldoosdeksel). Als je die uitkiest dan kun je een haak op het draadeind draaien:
Als alles faalt kun je altijd nog een plaatje tegen het plafond klemmen middels het draadeind / vleugelmoer? Daar kun je weer in schroeven of wat je dan ook wilt.
Eventueel het draadeind inkorten als het ergens voor in de weg zit.
Ik zou gewoon de lampen kopen, volgens mij is er voor iedere variant een relatief eenvoudige oplossing. Zo lang de diameter van het plafondkapje maar groot genoeg is om het gat te bedekken dan. Mocht je er niet uitkomen kun je ons natuurlijk altijd nog vragen. :wink:
Dankjewel XhanderH voor je uitgebreide en duidelijke reactie!
Ik ga ermee aan de slag en heb er nu meer vertrouwen in dan gisteren. :-)
