Lamp ophangen aan doosje
Zie de foto, begrijp ik goed dat ik gewoon de beugel die links op de foto staat met de boutjes vast kan zetten in de plafonddoos? Zo simpel is het? of is het beter/handiger/veiliger om het op een andere manier te doen. en nog een andere vraag: ik heb ook een paar doosjes waar geen deksel meer op zit (zie andere foto)
, mag ik daar ook gewoon een lamp zo onder hangen? Of moet er persé eerst een deksel op?
Ja, beugel vastzetten met dezelfde boutjes.
Haakje wegdraaien of uitnemen.
Er hoort een deksel op te zitten.
Die beugel gaat misschien niet passen op de deksel omdat het kroonsteentje in de weg zit.
Je kunt die eruit wippen. dan gaat het wel
dank dus ik moet wat deksels bijkopen? Want ik begrijp dat er een deksel op moet zitten ook al zit er een lamp op gemonteerd?
